我司常用牌号:1系列工业纯铝:上海冠仞金属一系铝牌号1100、1032、1042、1052、1050、1060、1062、1075、1082、1085、1091、1095、1105、1110、1131、1150、1152、1170、1175、1180、1185、1193、1199、120
2019-05-31 28/kg我司常用牌号:1系列工业纯铝:上海冠仞金属一系铝牌号1100、1032、1042、1052、1050、1060、1062、1075、1082、1085、1091、1095、1105、1110、1131、1150、1152、1170、1175、1180、1185、1193、1199、120
2019-05-31 28/我司常用牌号:1系列工业纯铝:上海冠仞金属一系铝牌号1100、1032、1042、1052、1050、1060、1062、1075、1082、1085、1091、1095、1105、1110、1131、1150、1152、1170、1175、1180、1185、1193、1199、120
2019-05-31 36/kg上海铝材生产厂家冠仞金属有限公司、是一家集生产合金铝板、销售合金铝板、运输铝板,的综合性企业。自成立以来,始终坚持以用户至上、诚实守信、互惠互利、市场为先的经营理念,充分发挥人才合金铝板信息以及性价比的优势,做精做优,不断提高专业水平和服务质量。公司主要经营产品有铝板、合金铝板、铝管、合金铝
2019-05-31 28/kg2A01铝合金1基本信息标准:GB/T3196-19822特性及适用范围:铝合金2A01为低强度硬铝,为铆接铝合金结构用主要铆钉材料。在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高,冷态下塑性尚好),焊接性与2A11相同;可切削性尚可,耐蚀性不高;
2019-05-31 28/kg2A06铝合金一、介绍1.特性2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16
2019-05-31 28/kg2A11铝合金概述别称:标准硬铝应用:制作各种高负荷的零件和构件安全性描述:安全危险性描述:无明显危险标准:GB/T3191-1998特性及适用范围2A11铝合金为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可
2019-05-31 28/kg高等05铝合金介绍:材料名称:高等05旧称:LF5标准:GB/T6893-2000主要特征及应用范围:1)高等05铝合金,为铝镁系防锈铝,强度与高等03相当。热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性高,
2019-05-31 28/kg2A70铝合金介绍1)材料名称:2A70旧称:LD72)标准:YS/T439-20013)特性及适用范围:高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压;可以热处理强化,在淬火及人工时效后的强度与硬铝相似;工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所差异;抗蚀性较好
2019-05-31 28/kg高等02铝合金概述牌号:高等02旧称:LF2系????列:Al-Mg系防锈铝特????点:具有较高的疲劳强度,塑性高等5a02铝合金为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,5a02铝合金强度较高特别是具有较高的疲劳强度;塑性与耐蚀性高,在这方面与3A21相似;热处理不能
2019-05-31 28/kg2A90铝合金1介绍1.材料名称:2A90旧称:LD92.标准:YS/T439-20013.特性及适用范围:1)耐热锻铝,有较好的热强性2)这是应用较早的一种耐热锻铝,有较好的热强性,在热态下可塑性尚可,可热处理强化,耐蚀性.焊接性和可切削性与2A70接近。2用途
2019-05-31 28/kg3A21铝合金介绍1)材料名称:3A21铝合金2)标准:GB/T3190-19963)主要特征:在退火状态有很高的塑性3A21铝合金是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能。4)主要特征及应用范围:
2019-05-31 28/kg5052铝合金一、5052铝工艺性能:⑴成形性能①该合金热态工艺塑性良好。锻造和模锻温度为420~475°C,在此温度范围内进行变形率>80%的热变形。②其冷冲压性能与合金状态有关,退火(O)状态的冷冲压性能良好,H32、H34状态时次之,而H36/H38状态时不好。⑵焊接性
2019-05-31 28/kg高等06铝合金介绍:牌号:高等06旧称:LF6高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基本强度的90~95%;可切削性能良好。化学成分:铝A
2019-05-31 28/kg2A12铝合金标准:GB/T3191-2010代替旧GB/T3191-1998介绍2A12铝合金为一种高度度硬铝,可以进行热处理强化;2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂
2019-05-31 16/kg我司常用牌号:1系列工业纯铝:上海冠仞金属一系铝牌号1100、1032、1042、1052、1050、1060、1062、1075、1082、1085、1091、1095、1105、1110、1131、1150、1152、1170、1175、1180、1185、1193、1199、12
2019-05-31 36/kg我司常用牌号:1系列工业纯铝:上海冠仞金属一系铝牌号1100、1032、1042、1052、1050、1060、1062、1075、1082、1085、1091、1095、1105、1110、1131、1150、1152、1170、1175、1180、1185、1193、1199、12
2019-05-31 28/kg7475铝合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:7475特性及应用:7475铝合金,美国变形铝及铝合金。7475属于Al-Zn-Mg-Cu系合金,7475用于机身用的包铝的与未包铝的板材,机翼骨架、桁条等及其他既要有高的强度又要有高的断裂韧性的零部件。标准对照:美国铝业协会(
2019-05-31 36/kg
